HF在線濁度儀
HF在線濁度儀
測量原理
濁度計發(fā)出光線,使之穿過一段樣品,并從與入射光成90o的方向上檢測有多少光被水中的顆粒物所散射。這種散射光測量方法稱作散射法。
HF公司結(jié)合30多年光學測量技術(shù)經(jīng)驗研制Micro TOL濁度計,其設計符合EPA規(guī)定和ISO7027標準。
產(chǎn)品特性
氣泡抑制系統(tǒng)消除氣泡
標定便捷、校驗快速,可在線標定
小容量取樣腔,提高了響應時間
低維護、防故障安全設計
超聲波自動清洗功能(可選)
主機和探頭一體式設計,擁有高的性價比
USEPA(美國環(huán)保署)認可的方法
技術(shù)參數(shù)
測量范圍
0 – 1000.0 NTU自動調(diào)節(jié)量程(0.0001~10;10~1000NTU)
精度
40NTU下讀數(shù)的±2% 或±0.02 NTU,40NTU以上讀數(shù)的±5%
分辨率
0.0001 NTU (小于10 NTU)
響應時間
1-20秒,可調(diào)整
顯示
多行液晶背光顯示
光源
白光 – 7年壽命,紅外光 – 10年壽命
報警
2個可編程繼電器,120-240VAC/2A
模擬輸出
供電的4-20mA,600Ω大負載
通訊口
雙向RS-485,Modbus
水壓
內(nèi)置壓力調(diào)節(jié)閥,壓力為1380KPa
流速
100毫升/分 ~ 1升/分
樣品溫度范圍
+1 ~ +50℃
液接材質(zhì)
尼龍、硅酸鹽玻璃、硅膠、聚丙烯、不銹鋼
電源
100-240VAC,47-63Hz,80VA
絕緣等級
雙層絕緣,抗污染等級2級,過壓保護II類
環(huán)境條件
不建議戶外使用,海拔高度大2000米,濕度大95%RH(非冷凝)
外殼防護等級
IP66/NEMA 4X
認證和規(guī)則
US EPA、SO 7027、CE認證,ETL UL61010B-1,ETLc CSA 22.2 No. 101-1-92
外形尺寸
35 cm x 30 cm x 30 cm
運輸重量
2.5Kg
