產(chǎn)品概述
ZUS-100型超聲波污泥界面計(jì)是專為污水處理工藝中污泥界面的連續(xù)在線監(jiān)測而設(shè)計(jì)。儀器利用可靠的超聲波回波檢測原理,實(shí)現(xiàn)了污泥厚度的實(shí)時檢測,為相關(guān)工藝的過程控制提供可靠數(shù)據(jù),從而優(yōu)化了排泥、加藥等工藝控制流程。
產(chǎn)品特性
●連續(xù)測量,維護(hù)量小
●中文菜單,便于操作
●4~20mA輸出、PB總線以及無線傳輸
●根據(jù)泥層自動調(diào)節(jié)發(fā)射功率
●先進(jìn)的算法
●探頭清潔設(shè)備(可選)
●避免碰撞的可選擺動支架(可選)
工作原理
儀器工作原理如圖1.1,傳感器發(fā)出超聲波遇到泥層會反射,測出發(fā)射波和反射波之間的時間,就可以得出傳感器到泥層的距離L1;傳感器到池子底面的距離是用戶設(shè)置的L;這樣就可以得到泥層的厚度d=L-L1。
技術(shù)規(guī)格
量程:0~10m
小刻度:1mm(公制單位
精度:12mm或者±0.5%FS取較大值
溫度范圍:-10℃~60℃
輸出:4~20mA,大負(fù)載:750Ω
繼電器輸出:5A/250VAC,5A/30VDC——“R1”“R2”“R3”
數(shù)字輸出(可選):RS232或無線傳輸(可根據(jù)用戶要求配置)
電源:220VAC±10%
傳感器特性
材質(zhì):304不銹鋼超聲波探頭安裝螺紋:R1螺紋(1寸錐管螺紋
電纜長度:R1螺紋(1寸錐管螺紋
操作溫度:-10℃~60℃
尺寸:直徑:64mm
高:85mm
重量:1.5千克(包括10米電纜)
防護(hù)等級:IP68
傳感器安裝
當(dāng)運(yùn)輸傳感器時,不能對傳感器有撞擊和不必要的外部壓力。尤其是發(fā)送和接收聲波的探頭底面應(yīng)該用海綿或軟材料包裝以減少外部撞擊。在選擇傳感器安裝位置時,需要
遵循如下標(biāo)準(zhǔn):
1.應(yīng)保持傳感器與泥面和池底面垂直。
2.傳感器探頭應(yīng)完全浸沒在水中,并且距池壁至少30 cm。
3.探頭正下方不能有障礙物,以避免超聲波信號被障礙物阻擋。
4.探頭安裝要遠(yuǎn)離有流速突變引起的氣體泡沫和活性漂浮固體,以保證精確穩(wěn)定的測量。
如果選用廠家配套的浸沒式安裝支架,請按照如下方法安裝傳感器:
1、首先在安裝傳感器的池壁合適位置打入四個M10鋼制膨脹螺栓,將如圖2所示的傳感器池壁安裝支架通過M10螺母和彈簧墊片固定在池壁的螺栓上,安裝完成。
2、將浸沒式傳感器的電纜穿過塑料連接管、安裝管、套管、蓋和鎖緊螺母;將浸沒式傳感器的螺紋與塑料連接套的螺紋孔相接并擰緊;塑料連接套則與安裝管相連;然后將安裝管穿過套管,根據(jù)現(xiàn)場測量深度通過兩個緊定螺釘將套管與安裝管固定;將蓋與安裝管擰緊,防止雨水和其他物質(zhì)進(jìn)入安裝管;將鎖緊螺母擰緊,固定電纜。傳感器與安裝管安裝完成
注意:在連接傳感器與塑料連接管時,請旋轉(zhuǎn)塑料連接管而不要旋轉(zhuǎn)傳感器,否則傳感器的電纜有可能被損壞,同樣在連接安裝管與塑料連接管時請旋轉(zhuǎn)安裝管。
3、將安裝好的傳感器安裝管裝入安裝在池壁上的支架上,并用兩個蝶形螺栓固定,傳感器的浸沒式安裝完成后如圖3所示,如果需要將傳感器拆下清洗,請參考圖4,拆卸時不需要將所有支架的零件拆下,只需要將圖4中圖所示的兩個蝶形螺栓擰松,然后將安裝有傳感器的支架向上抽出約15cm。
變送器特性:
外殼材質(zhì):機(jī)身/表面:FRP;窗口:聚碳酸酯
重量:2kg
防護(hù)等級:IP65
變送器的安裝
當(dāng)運(yùn)輸變送器時,注意不要造成碰撞和不必要的外部壓力。
變送器安裝注意以下幾點(diǎn):
1.避免變送器受陽光直射
2.避免使變送器產(chǎn)生過多震動;
3.避免變送器靠近大的電機(jī)或者處于強(qiáng)的電磁場中;
4.避免變送器直接遭受雨水。
如果情況允許應(yīng)將變送器安裝于稍稍高于操作者平視水平的位置,這樣將會有利于操作者可以非常舒服地瀏覽前部面板和進(jìn)行控制操作;為變送器的開啟和維護(hù)保留出足夠的空間。
