在線PH計(jì)
主要特點(diǎn):
■ 144X144微電腦設(shè)計(jì)酸堿度/氧化還原變送器
■ 戶外防水型設(shè)計(jì)適合墻裝、盤(pán)裝、圓管安裝
■ 大型液晶顯示幕,附操作狀態(tài)及特殊符號(hào)顯示
■ 具背光感應(yīng)器,自動(dòng)及手動(dòng)背光設(shè)定功能
■ 提供電極自動(dòng)清洗裝置接點(diǎn),程序設(shè)定輸出
■ 提供溶液接地功能,可消除樣品帶電干擾
■ 具自動(dòng)校正;手動(dòng)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能及未周期校正警示
■ 密碼鎖及組合鍵進(jìn)入設(shè)定、校正模式設(shè)計(jì),增強(qiáng)安全防護(hù)
■ 具RS-485界面輸出,可直接與數(shù)位系統(tǒng)連接(PC-1001RS only)
■具兩路0/4~20mA輸出對(duì)應(yīng)設(shè)定pH/ORP、Temp.(PC-1001 only)
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍pH:-2.00~16.00pH   ORP: -1999~+1999mV
Temp.:  –30.0~ 130.0℃
分辨率pH:  0.01pH   ORP: 1mV
Temp.:   0.1℃
儀表精度pH:0.01pH±1Digit   ORP:1mV±1Digit
Temp.:0.1%±1Digit
溫度補(bǔ)償:自動(dòng)溫度補(bǔ)償  Pt1000、Pt100雙模式選擇   手動(dòng)溫度補(bǔ)償 按鍵設(shè)定
工作溫度:0~50℃ 阻抗   >1012Ω
顯示幕:背光式大型LCD顯示
模擬輸出:兩路隔離式0/4~20mA輸出可程序?qū)?yīng)pH/ORP、溫度設(shè)定(PC-1001 only)
數(shù)位輸出:RS-485(PC-1001RS only )
繼電器輸出:高低點(diǎn)、滯后任意程序設(shè)定    兩組ON/OFF輸出    240VAC大電流0.5A
清洗接點(diǎn):ON 0~999秒/OFF 0~999小時(shí)
溶液接地:可消除溶液帶電干擾
電源輸入:88~265VAC寬電源、50/60Hz
安裝方式:墻面安裝、盤(pán)面安裝、圓管掛裝
儀表尺寸:144mm×144mm×115mm(H×W×D)
挖孔尺寸:138mm×138mm(H×W)
保護(hù)等級(jí):IP65
重量:0.8Kg
